В этой теме приведены команды, которые используются на сервере. Список дополняется. Если заметили, что какой-то команды нет, пишите администраторам.
Кавычки ( < > ) и скобки ( [ ] ) нигде не ставятся!
1. Общие команды
Регистрация и вход - AuthMe
/login = /l
/register <пароль> - Зарегистрироваться на сервере
/login <пароль> или l <пароль> - Залогиниться на сервере
/logout - Разлогиниться на сервере
/changepassword <старый пароль> <новый пароль> - Сменить пароль
ПВП контроль - PvPToggle
/pvp - Переключить режим пвп
/pvp on - Включить пвп
/pvp off - Отключить пвп
/pvp status - Проверить свой статут пвп
Дом - MyHome
/home help – Показать все команды
/home - Перейти домой
/home set - Установить точку дома на той позиции, где вы стоите
/home delete - Удалить точку дома
/home <игрок> - Перейти в дом к игроку
/home list – Показать дома, куда вы приглашены
/home ilist – Показать игроков, которые приглашены в ваш дом
/home invite <имя> - Пригласить игрока к себе домой
/home uninvite <имя> - Убрать игрока из списка приглашенных
/home public – Сделать дом доступным для всех
/home private – Сделать дом доступным только вам
2. Телепортация
/call <игрок> - Запросить телепортацию к игроку
/tpaccept - Согласиться на телепортацию игрока к вам
/tpdeny - Отказать от телепортации
Варпы - MyWarp
/warp <название> - Телепортироваться на варп <название>, если у вас есть туда доступ.
/warp create <название> - Создать публичный варп.
/warp pcreate <название> - Создать личный варп.
/warp delete/remove <название> - Удалить варп.
/warp welcome <название> - Changes the welcome message of <name>. The player will be ask to enter the welcome message afterwards. The message can be made dynamic using special variables.
/warp assets/pinfo/pstats/limits <игрок> - Lists all warps owned by the [player] together with the corresponding warp-limit.
/warp list [-p] [-c игрок] [-w мир] [#] -Lists all warps a player can visit. Use [-c creator] to list warps of the given creator only and [-w world] to list warps of the given world only. If the warps should be listed by popularity, use [-p].
/warp search <название> - Поиск по варпам. Используйте флажок [-p], если хотите, чтобы сортировка была по популярности.
/warp info/stats <название> - Дает полную информацию о варпе.
/warp help (#) - Показывает меню помощи по варпам.
/warp accept - Принять приглашение на варп, которое было дано другим игроком.
/warp give [-df] <игрок> <название> - Gives a player's warp <name> to <player>. Use [-d] to give the warp directly and [-f] to ignore warp limits (if enabled).
/warp invite <игрок> <название> - Дает приглашение другому игроку на варп.
/warp invite <g:group> <название> - Invites all players in permission <group> to <name> (group support needs to be set correctly).
/warp uninvite <player> <название> - Отменяет приглашение определнного игрока на варп.
/warp public <название> - Делает варп публичным.
/warp private <название> - Делает варп личным.
3. Защита
Защита дверей, сундуков и т.д. - LWC
/lwc - Вывести список основных команд LWC
/cprivate - Создать частную защиту
/cpublic - Создать публичную защиту
/cdonation - Создать сундук для пожертвований (забирать из него можете только вы)
/cpassword <пароль> - Установить защиту с паролем
/cunlock <пароль> - Открыть защиту с помощью пароля (Если после ввода команды нажать на вещь правой кнопкой мыши, то она только откроется, а пароль будет действовать. Если нажать левой, то пароль удалится.)
/cmodify <имя/-имя> - Дать доступ к защите игроку <имя> или забрать доступ у игрока <-имя>
/cremove - Удалить защиту
/cmagnet <on/off> - Вкл./откл. режим автоматического подбора сундуком блоков и предметов на расстоянии 3 блоков
/cdroptransfer <select/on/off> - Вкл./откл. режим автоматического подбора сундуком блоков и предметов, выброшенных вами на любом расстоянии
Выделение региона - WorldEdit
//pos1 - Назначить первой позицией для выделения блок на котором вы стоите
//pos2 - Назначить второй позицией для выделения блок на котором вы стоите
//hpos1 - Назначить первой позицией для выделения блок на который вы смотрите
//hpos2 - Назначить второй позицией для выделения блок на который вы смотрите
//wand - Получить предмет для выделения (деревянный топор)
Защита региона - WorldGuard
/region = /rg
У каждого региона есть владельцы (owner) и члены (member). Владельцы могут изменять параметры региона, и добавлять членов и других владельцев. Когда вы создаете регион, вы автоматически записываетесь во владельцы.
/region claim <регион> - Сохраняет выделенный кубоид как регион с указанным именем.
/region redefine <регион> - Переопределяет регион по выбранным координатам.
/region delete <регион> - Удалить регион.
/region select <регион> - Установить регион как выделенный
/region addowner <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Добавить владельца региона.
/region addmember <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Добавить члена региона.
/region removeowner <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Удалить владельца региона.
/region removemember <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Удалить члена региона.
Флаги WorldGuard
Ставятся командой:
/region flag <регион> <флаг> <значение>
pvp - Возможно ли PvP в данной зоне
use - Использование механизмов, дверей
chest-access - Использование сундуков
water-flow - Растекание лавы
lava-flow - Растекание воды
lighter - Поджигание зажигалкой
Значения:
deny - отключено
none - такой же флаг как и не в приватной зоне
allow - включен
Весь список флагов можно найти здесь.
4. Социальное взаимодействие
Кланы - UralClans2
/clan = /c
/clan create [имя] - Создать клан
/clan disband - Распустить клан (только для лидера)
/clan leader [игрок] - Изменить лидера клана
/clan info - Показать информацию о клане
/clan online - Показать онлайн игроков клана
/clan invite [игрок] - Пригласить игрока в клан (только для лидера или модератора)
/clan kick [игрок] - Кикнуть игрока из клана (только для лидера или модератора)
/clan list [страница] - Показать все кланы на сервере
/clan leave - Покинуть клан (В случае наличия прав модератора - сначала вы лишитесь их)
/clan home - Телепортироваться на точку клановой телепортации
/clan sethome - Установить точку клановой телепортации (только для лидера или модератора)
/clan removehome - Удалить точку клановой телепортации (только для лидера или модератора)
/clan addmoder [игрок] - Дать игроку права модератора (только для лидера)
/clan delmoder [игрок] - Убрать права модератора у игрока (только для лидера)
/clan msg [игрок] - Отправить сообщение всему клану в специальном формате (только для лидера или модератора)
/clan pvp - Включить/выключить пвп в клане (только для лидера или модератора)
/clan upgrade - Добавить клану 1 слот (только для лидера или модератора)
/clan msg [message] - Отправить сообщение всему клану в специальном формате (только для лидера или модератора)
%сообщение - отправить сообщение в клановый чат
Женитьба - Marriage
/marry <Playername> - Marry the Player
/marry list - Lists all Married Players
/marry accept - Accept a Marry Request
/marry deny - Deny a Marry Request
/marry divorce <Playername> - divorces the Marriage
/marry <Playername> <Playername> - Only usable as a Priest
/marry tp <Playername> - Teleport to Married Player
5. Развлечения
Сплиф Арена - Super Spleef
/ss join <арена> - Join an arena
/spleef leave - Leave the game
Паркур - mwParkour2
/pk - Show mwParkour2 help
/pk mapList - Show all the maps
/pk best <mapNumber> - Show Best score on a map
/pk leave - Leave the map
/pk join <карта> - Join a map
[upd=1422197710][/upd]
Essentials
ChestShop
Creative Gates
mwParkour2
Painball ???
