В этой теме приведены команды, которые используются на сервере. Список дополняется. Если заметили, что какой-то команды нет, пишите администраторам.
Кавычки ( < > ) и скобки ( [ ] ) нигде не ставятся!
1. Общие команды
Регистрация и вход - AuthMe
/login = /l
/register <пароль> - Зарегистрироваться на сервере
/login <пароль> или l <пароль> - Залогиниться на сервере
/logout - Разлогиниться на сервере
/changepassword <старый пароль> <новый пароль> - Сменить пароль
Дом - MyHome
/home help – Показать все команды
/home - Перейти домой
/home set - Установить точку дома на той позиции, где вы стоите
/home delete - Удалить точку дома
/home <игрок> - Перейти в дом к игроку
/home list – Показать дома, куда вы приглашены
/home ilist – Показать игроков, которые приглашены в ваш дом
/home invite <имя> - Пригласить игрока к себе домой
/home uninvite <имя> - Убрать игрока из списка приглашенных
/home public – Сделать дом доступным для всех
/home private – Сделать дом доступным только вам
2. Телепортация
Варпы - MyWarp
/warp <название> - Телепортироваться на варп <название>, если у вас есть туда доступ.
/warp create <название> - Создать публичный варп.
/warp pcreate <название> - Создать личный варп.
/warp delete/remove <название> - Удалить варп.
/warp welcome <название> - Changes the welcome message of <name>. The player will be ask to enter the welcome message afterwards. The message can be made dynamic using special variables.
/warp assets/pinfo/pstats/limits <игрок> - Lists all warps owned by the [player] together with the corresponding warp-limit.
/warp list [-p] [-c игрок] [-w мир] [#] -Lists all warps a player can visit. Use [-c creator] to list warps of the given creator only and [-w world] to list warps of the given world only. If the warps should be listed by popularity, use [-p].
/warp search <название> - Поиск по варпам. Используйте флажок [-p], если хотите, чтобы сортировка была по популярности.
/warp info/stats <название> - Дает полную информацию о варпе.
/warp help (#) - Показывает меню помощи по варпам.
/warp accept - Принять приглашение на варп, которое было дано другим игроком.
/warp give [-df] <игрок> <название> - Gives a player's warp <name> to <player>. Use [-d] to give the warp directly and [-f] to ignore warp limits (if enabled).
/warp invite <игрок> <название> - Дает приглашение другому игроку на варп.
/warp invite <g:group> <название> - Invites all players in permission <group> to <name> (group support needs to be set correctly).
/warp uninvite <player> <название> - Отменяет приглашение определнного игрока на варп.
/warp public <название> - Делает варп публичным.
/warp private <название> - Делает варп личным.
3. Защита
Защита дверей, сундуков и т.д. - LWC
/lwc - Вывести список основных команд LWC
/cprivate - Создать частную защиту
/cpublic - Создать публичную защиту
/cdonation - Создать сундук для пожертвований (забирать из него можете только вы)
/cpassword <пароль> - Установить защиту с паролем
/cunlock <пароль> - Открыть защиту с помощью пароля (Если после ввода команды нажать на вещь правой кнопкой мыши, то она только откроется, а пароль будет действовать. Если нажать левой, то пароль удалится.)
/cmodify <имя/-имя> - Дать доступ к защите игроку <имя> или забрать доступ у игрока <-имя>
/cremove - Удалить защиту
/cmagnet <on/off> - Вкл./откл. режим автоматического подбора сундуком блоков и предметов на расстоянии 3 блоков
/cdroptransfer <select/on/off> - Вкл./откл. режим автоматического подбора сундуком блоков и предметов, выброшенных вами на любом расстоянии
Выделение региона - WorldEdit
//pos1 - Назначить первой позицией для выделения блок на котором вы стоите
//pos2 - Назначить второй позицией для выделения блок на котором вы стоите
//hpos1 - Назначить первой позицией для выделения блок на который вы смотрите
//hpos2 - Назначить второй позицией для выделения блок на который вы смотрите
//wand - Получить предмет для выделения (деревянный топор)
Защита региона - WorldGuard
/region = /rg
У каждого региона есть владельцы (owner) и члены (member). Владельцы могут изменять параметры региона, и добавлять членов и других владельцев. Когда вы создаете регион, вы автоматически записываетесь во владельцы.
/region claim <регион> - Сохраняет выделенный кубоид как регион с указанным именем.
/region redefine <регион> - Переопределяет регион по выбранным координатам.
/region delete <регион> - Удалить регион.
/region select <регион> - Установить регион как выделенный
/region addowner <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Добавить владельца региона.
/region addmember <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Добавить члена региона.
/region removeowner <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Удалить владельца региона.
/region removemember <регион> <ник1> <ник2> и т.д. - Удалить члена региона.
Флаги WorldGuard
Ставятся командой:
/region flag <регион> <флаг> <значение>
pvp - Возможно ли PvP в данной зоне
use - Использование механизмов, дверей
chest-access - Использование сундуков
water-flow - Растекание лавы
lava-flow - Растекание воды
lighter - Поджигание зажигалкой
Значения:
deny - отключено
none - такой же флаг как и не в приватной зоне
allow - включен
Весь список флагов можно найти здесь.
4. Развлечения
Моб арена - MobArena
/ma j - телепортироваться на арену
/ma l - покинуть арену
/ma s - режим наблюдателя
Паркур - mwParkour2
/pk - показать помощь
/pk mapList - показать список карт
/pk best <mapNumber> - рекорды
/pk leave - покинуть паркур
/pk join <карта> - войти на паркур
Пейнтболл арена - PaintBall
/pb join - телепортироваться на пейнтболл арену
/pb leave - покинуть арену
/pb shop - магазин
Сплиф Арена - Super Spleef
/ss join <арена> - войти на арену
/spleef leave - выйти с арены
5. Разное
Онлайн карта - DynMap
/dynmap webregister - регистрация на карте
Проверка сервера на лаги
/tps - Если показывает 19-20, то лагов не должно быть.
IgnoreYou - плагин для игнора недруга
/ignore <игрок>- добавить игрока в список игнора
/unignore <игрок> - удалить игрока из списка
/ignorelist - список игроков, которых вы добавили в список игнора
АФК - AFK(Нет на месте)
/afk - перейти в статус АФК
Спавн - Spawn
/spawn - телепорт на спавн
/me <сообщение> - отправить сообщение от третьего лица
Чат
/m [Ник] [Сообщение] - Написать в приват
/r [Сообщение] - Написать последнему контакту в приват
Команды Classic Server
ыы, лол! =)MaXoN_Fe писал(а):/authme unregister player
