Проблемы с клиентом
и другие проблемы связанные с Minecraft
KPoT16
Junior
Проблемы с клиентом
Непрочитанное сообщение KPoT16 »
Скачал клиент, Запустил лаунчер, выбрал сервер нажал игра и увидел это..
как с этим бороться ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
Контактная информация:
Непрочитанное сообщение MaXoN_Fe »
Скрин из профиля industrialcraft2 покажите.
[upd=1411583814][/upd]
Такая проблема есть уже у двоих, решаем. Так что подробнее расскажите о установке, и был ли у вас уже установлен клиент, устанавливался поверх другого?
KPoT16
Junior
Adminus писал(а):Скрин из профиля industrialcraft2 покажите.
Я скачал клиент ну установочник с вашего сайта. Установил в папку которая и была указана ( т.е. ничего не менял в пути.) На рабочем столе от имени администратора запустил OverminersLauncher, выбрал сервер как и написано Написал ник, нажал запуск и вот что мне написал лаунчер.
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16, нажмите изменить профиль "industrialcraft2" и сделайте скрин этого профиля и скиньте сюда.
KPoT16
Junior
[quote="Adminus"]Скрин из профиля industrialcraft2 покажите.
Это нужно?
Onidzyki
Member
Непрочитанное сообщение Onidzyki »
ща я скачаю, посмотрим....
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16, попробуйте поставить галочку на "Используемый файл", и ничего не меняете там, сохраняете профиль и пробуйте запускать.
KPoT16
Junior
Поставил галочку "исполняемый файл" все так же
Может быть попробовать быстрое подключение ?
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16 писал(а):Может быть попробовать быстрое подключение ?
Нет, это связано с тем, что лаунчер не может найти путь до ЯВЫ. Попробуйте вручную вбить путь, если 7 ява и 64 битка винда, то путь такой: C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe
KPoT16
Junior
Ну тогда может быть снести полностью яву и установить заново со страницы?
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16, Попробуйте вручную вбить путь до явы в лаунчере, если 7 ява и 64 битка винда, то путь такой: C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe
Onidzyki
Member
Всё работает как часы с обычного лаунчера(может потому что лицензия).
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
Такой путь до 7 явы должен быть. C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe
KPoT16
Junior
Adminus писал(а):KPoT16, Попробуйте вручную вбить путь, если 7 ява и 64 битка винда, то путь такой: C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe
вбил путь C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe у меня 7 ява там и вот что вышло
[upd=1411585867][/upd]
Возможно ли что просто с Windows 8 проблемы?
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16, попробуйте в профиле industrialcraft2 изменить аргумент с -Xmx2G на -Xmx512M например.
Onidzyki
Member
Так.....лаунчер тоже пашет нормально. У тебя какая винда-то?
KPoT16
Junior
Adminus писал(а):KPoT16, попробуйте в профиле industrialcraft2 изменит аргумент с -Xmx2G на -Xmx512M например.
кажется пошла
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16 писал(а):кажется пошла
Ну и замечательно. Попробуйте потом например поставить -Xmx1GB, и вообще поэкспериментируйте с этим или вообще уберите галку с аргументов.
KPoT16
Junior
как то не внушает доверия
[upd=1411586419][/upd]
а не. прошла дальше до картинки MOJANG вообщем надо подождать.
Я отойду на 15 минут приду если нормально запустится то напишу.
Последний раз редактировалось KPoT16 24 сен 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
MaXoN_Fe
Администратор
Администратор
KPoT16, сколько у вас оперативки? поэкспериментируйте с аргументами или вообще отключите. В общем пока решаем, как все решится с этими аргументами и "используемым файлом" выложу обновленный клиент.
Ответить
